След ремонт на предницата пак потропва!
  • След ремонт на предницата пак потропва!
    Здравейте колеги понеже смених цялата предница на 145-цата носачи (бирт) биалетки (бирт) и накрайници на рейката някакви гермнски нещо с К...... беше забравих, това упражнение го направих защото беше много зле предницата и тропаше ако, и така сега след реглаж предницата е стегната,но като минавам лекичко през неравности и дупки нещо в ляво пак по тропва, а като карам с по висока скорост това тропане не се осеща, аз залагам за лагера-тампон на макферсона, моля дайте мнение и вие.
    п.с също като карам със 100/км цялата кола се тресе, а преди не го правеше дори и със разбитата предница, само ка кажа че тресенето се появи още преди да сменя предницата. нах вероятно съм влезнал в някойя дупка дет не помня и имам крива джанта,....
    Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
    колега и при мен беше така или са лагерите или тампоните на макферсона или челюстите на спирачките все още не съм разбрал
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
      Първоначално публикувано от marian2784 Покажи съобщение
      а и като сменях носачите ми направи впечатление че апаратите на спирачките леко се мърдат, може и да е от това....но мърдат и от двете страни , а само от едната потропва много странно.
        от дясно ли?на мен ми прилопва като ламарина нещо,повече от дясно ,но и отляво,ако има значение със спортни пружини съм
          Първоначално публикувано от alfonco147GTA Покажи съобщение
          Колега, това тресене, което описваш се получава при проблеми със задните гуми . Провери си все пак за крива джанта/гума...
          AR 145 QV '97
            Може да тропа и от амортисьори дори и да не са изпуснали
            От сумати неща може да е.
            145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
            www.ClassicCar-bg.com
              А може и да трябват нови водачи на спирачните апарати. Не оригинални, а на стругар. Ама там звука е по-скоро тракане.
              I just have a hunch that Stalin is not that kind of a man. I think that if I give him everything I possibly can and ask for nothing from him in return, he won't try to annex anything and will work with me for a world of democracy and peace
              Roosevelt
                Първоначално публикувано от Pinky Покажи съобщение
                или да сменя стоката на спирачния апарат ........ със оригинални водачи пак други...
                  Не съм със 145, а със 156, но и при мен имаше същото потропване...
                  Оказаха се тампони на стабилизиращата щанга!
                  Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
                    колеги оказа се че рейката ми тропа, някой имал ли си е работа с подобен проблем..
                    значи като въртя волана на ляво се чува клоп клоп, това на място без да е запалена колата! имам една свалена рейка и мисля да я занеса да ми я рециклират, но къде и колко би ми струвало??
                    по предницата съм сменил всичко, носачи, накрайници, биалетки, обслужени макферсони - шок тампони, лагери и тампоните на макферсона! и тропането го има само по някога когато минавам бавно през неравности по пътя!
                      А рейката стегната ли е добре към гредичката която я носи?
                      А гредичката стегната ли е добре към предния кош?
                      А магарето добре ли ти е стегнато?
                      А на стаб. щангата планките стегнати ли са добре към магарето?
                      А тампоните на ск. кутия към магарето стегнати ли са добре?
                        Първоначално публикувано от Bobi_33 Покажи съобщение
                        Да би трябвало да е стегнато всичко вече не помня кое съм стягал и кое не по таз кола
                        точка 1,2,4 са стегнати, а по точка 3 ... за кой планки точно говориш? тропането по скоро се чува само когато "обирам луфта на волана" и то само на ляво......???
                          При мен тропа точно както го описваш, и се получава от две неща - шарнир и лагер на макферсон
                          Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
                          Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
                          BMW 328i
                            Първоначално публикувано от Abar7h Покажи съобщение
                            при мен тези неща са чисто нови, а и пък шума е от по близо до купето отколкото към ботуша на макферсона, а и го прави само на ляво или мина през неравност от лявата страна!!!
